内蒙古某冷库节能改造设计图纸
系统介绍 本控制系统采用PLC作为控制器,质量可靠,软件成熟,操作简便。特别是各种保护功能非常完善。 该控制系统由两套完全独立的控制系统组成,每套控制系统控制一套低温制冷系统。两套系统之间的关系为互为A,B。视本系统为A,另一套为B柜(或称为1、2号)。 每套制冷系统配接1支温度传感器,分别控每套制冷系统运行。 柜体采用正压通风型防爆柜体。 2 触摸屏操作说明本系统配备有上电自动开机功能,如果使用上电自动开机功能,当系统上电约45秒后控制系统自动进入开机状态。在自动开机等待过程中,屏幕中央会出现开机等待窗口,显示距自动开机剩余的时间,用户此时可按下中止健中止自动开机操作。(强烈建议用户在第一次使用时中止自动操作,待设定正确的参数后再使用上电自动开机功能)。 2.1 主画面触摸屏主画面如图1所示。
图1 主画面 开机后该控制柜每套制冷系统自动选择两种工作状态的一种开始工作(“开机-运行”状态与“开机-待机”状态)此时如果B柜对应的制冷系统没有处在“开机-运行”状态,则本控制柜自动进入“开机-运行”状态,此时“运行”指示灯点亮,如图2所示;否则本控制柜自动进入“开机-待机”状态,此时“待机”指示灯点亮,如图3所示。本控制系统出厂时设定为上电自动开机模式,也可应用户要求设定为上电手动开机模式。如设定为手动开机模式,上电后操作人员须手动按下“开机”按键后,控制系统才会进入开机状态。 本控制柜处在“开机-运行状态”时,控制系统根据用户设定的参数对冷库进行控制。当本控制柜未开机或由于故障等原因使本控制柜处在非“开机-运行”状态时,此时如B柜处在“开机-待机”状态,则A柜自动进入“开机-运行”状态。
图2 A控制柜“开机—运行”显示画面
图3 B控制柜“开机—待机”显示画面 系统工作在制冷状态时“制冷”指示灯点亮(降温时压机,冷风机,冷凝风机,供液阀工作),如图4所示;系统工作在化霜状态时“化霜”指示灯点亮(同时压机,冷凝风机,供液阀,换向阀工作),如图5所示;当系统有故障时,“故障”指示灯闪烁,如图6所示。
图4 压机工作时的状态
图5 化霜工作时的状态
图6 系统出现故障提示 下面主要介绍主画面中各按钮的含义: 1.“开机”按钮:按下“开机”按钮,控制系统进入开机状态。 2.“关机”按钮:按下“关机”按钮,控制系统进入关机状态。 3.“参数设定”按钮:可设定该控制柜低温制冷系统的运行参数。 4.“故障查看”按钮:可察看故障的具体信息。 5.“报警消音”按钮:点击可终止站台报警蜂鸣器鸣叫。 6.“手动”按钮:点击此按钮,进入“冷库控制系统(手动)”画面。 7.“帮助”按钮:点击此按钮,查看帮助消息。 2.2 “参数设定”画面点击主画面“参数设定”弹出密码输入窗口(用户名11111,口令:11111)输入用户名和口令后再次点击“参数设定”进入参数设定画面。如图7所示 “参数设定”画面如图8所示。
图7 “密码”画面
图8 “冷库参数”画面 1.开机温度:当库温高于该数值时,如果该控制柜处在开机-运行状态,则该控制柜控制的压缩机启动。 2.停机温度:当库温低于该数值时,如果该控制柜处在开机-运行状态,则该控制柜控制的压缩机停止。 3.化霜间隔:当本控制柜处在开机-运行状态的时间大于该设定值时,该柜控制的冷风机进入化霜操作。化霜结束后如B柜处在非开机-运行状态,则本控制柜重新进入开机-运行状态。 4.化霜时间:化霜持续时间。 5.库温修正:修正库温传感器偏差。 6.上限报警温度:当库温高于该值,会产生库温上限报警。 7.下限报警温度:当库温低于该值,会产生库温下限报警。 8.降温超时:当控制柜处在开机-运行状态经过该设定时间,库温仍高于上限报警温度设定值时产生报警信号。 9.上电报警延时:系统上电后,经过“上电报警延时”输入的时间后,温度上限报警才有效。 10.上限报警延时:温度超过上限后经该参数延时,温度上限报警。 11.下限报警延时:温度低于下限后经该参数延时,温度下限报警。 2.3 “故障查看”画面“故障查看”画面如图9所示。
图9 “故障查看”画面 在“故障查看”画面中可以查看报警的具体信息。 1.“历史报警”按钮:点击此按钮,进入“历史报警查看”画面,如图10所示。 2.“返回”按钮:点击此按钮,返回主画面。
图10 “历史报警查看”画面 1.“返回”按钮:点击此按钮,返回“故障查看”画面。 2.“主画面”按钮:点击此按钮,返回主画面。 2.4 “控制系统(手动)”画面“控制系统(手动)”画面如图11所示。
图11 “控制系统(手动)”画面 1.手动只用在调试或者特殊情况下,用户不要轻易使用,否则会损毁机器。 3 注意事项1.在冷库期间,冷库温度会有短时升高。此时温度超高报警不输出,也不会影响库内物品的温度,属正常现象。 2.在使用过程中,随着季节的变化,冷风机上的霜的厚度会有变化。会产生化霜不彻底的情况。用户要根据实际情况随时调整化霜间隔与化霜时间。以保证每次化霜都能彻底化尽。 4.当停电至来电间隔小于2秒时,或者用户电力系统出现电压突然降低时,控制系统不能进入自动开机状态。此现象要特别引起用户注意。这时需要人为按下开机键使系统进入运行状态。 5.当系统出现降温超时故障时,有可能是制冷系统出现了故障,用户要及时通知厂商确认具体故障,以便及时维修。
唯一网址: http://zhilengbj.cn/thread-3021-1-1.html
