本案例在ANSYS2019R2中演示了如何利用Fluent进行机箱风扇强制对流换热CFD仿真。首先于DM中导入几何模型,利用布尔运算功能将模型进行处理,接着导入Mesh进行网格划分以及边界命名,然后利用Fluent进行求解,最后在CFD-POST中进行后处理。案例基于3D、瞬态求解。
一 案例模型 几何模型如下图所示。
二 Workbench设置 ▼ 将Fluid Flow (Fluent)拖入右边空白界面。
▼ 以DesignModeler方式将模型导入进Geometry中。
▼ 模型处理具体操作见如下视频。 ▼ 模型处理完成后,关闭DesignModeler,右键点击Mesh,选择Edit...。
▼ 网格划分及边界条件命名见如下视频。 三 Fluent设置 ▼ 打开Setup,弹出Fluent登录界面进行设置。
3.1 General 设置 ▼ 将Time改为Transient,勾选Gravity,将Z方向设置重力加速度为-9.81。
3.2 Model 设置 ▼ 打开能量方程。
▼ 打开粘性模型,选择k-omega双方程模型,勾选SST。
3.3 Cell Zone Condition 设置 ▼ 打开fan_case,选择Mesh Motion,其他设置如图中所示。
▼ 点击Operating Conditions...,将Specified Operating Density勾选上。
3.4 Boundart Conditions 设置 ▼ 打开base_chip_1,将其热通量设置为2500 w/m2,壁厚设置为0.001 m。
▼ 将壁面设置为对流Convection,传热系数设置为25 w/m2-k,自由流动温度设置为300 K,壁厚设置为0.001 m。
▼ 将transistor的热通量设置为2500 w/m2,壁厚设置为0.001 m。
3.5 进行初始化设置 ▼ 利用Hybrid Initialization,点击Initialize进行初始化。
3.6 Calculation Activities设置 ▼ 按图中进行设置。
3.7 Run Calculation设置 ▼ 瞬态迭代计算设置按图中操作执行。
四 CFD-POST后处理 ▼ 速度流线图。
▼ 温度云图。
▼ 速度体渲染图。
▼ 动态过程。
读书笔记 对流传热是热传递的一种基本方式,它是在流体流动进程中发生的热量传递的现象。主要是由于质点位置的移动,使温度趋于均匀。虽然液体和气体中热传递的主要方式是对流传热,但也常伴有热传导。通常由于产生的原因不同,有自然对流和强制对流两种。根据流动状态,又可分为层流传热和湍流传热。化学工业中所常遇到的对流传热,是将热由流体传至固体壁面(如靠近热流体一面的容器壁或导管壁等),或由固体壁传入周围的流体(如靠近冷流体一面的导管壁等)。这种由壁面传给流体或相反的过程,通常称作给热。 对流传热是指不同温度的流体质点在运动中的热量传递。由于引起流体运动的原因不同,对流分为自然对流和强制对流。若由于运动是因流体内部各处温度不同引起局部密度差异所致,则称为自然对流。若由于水泵、风机或其它外力作用引起流体运动,则称为强制对流。但实际上,热对流的同时,流体各部分之间还存在着导热,而形成一种复杂的热量传递过程。
唯一网址: http://zhilengbj.cn/thread-2983-1-1.html
