做制冷这行的朋友们,在做仿真模拟的时候经常会用到制冷剂物性参数,大家最熟知最常用也是最权威的就是refprop数据包。到目前为止refprop的数据包已经更新到10.0了。今天就把refprop 10.0的数据包分享给大家,并教大家傻瓜式Excel内调用。 首先我们看看refprop 10.0与refprop 9.0数据包内制冷剂种类的差别 先看看refprop 9.0内制冷剂参数
从以上两表可以看出,纯种的制冷剂共105种
从以上两表可以看出,预设混合制冷剂共66种
从上表可以看出,天然气混合物和空气(干空气)共6种 再看看refprop 10.0内制冷剂参数
从上表可以看出,纯种的制冷剂增加到147种。 预设的混合制冷剂增加到120种,在此不再罗列展现。 大家可以从refprop 10.0制冷剂参数汇总Excel表中查看,获取地址为 接下来就和大家分享一下refprop 10.0在Excel内的调用 1、refprop 10.0的获取 (制冷百家网下载) 2、refprop 10.0的安装 双击NIST2310.rar下NIST2310.exe文件,根据指引安装完成即可。
3、refprop 10.0在Excel内调用 为了方便大家快速的调用,我提前做好了文件夹,大家只需要复制粘贴即可。将AddIns.rar压缩文件复制到C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns文件夹下,点击鼠标右键,解压到当前文件夹,选择全部替换。 小技巧:AddIns文件夹不好找时,打开电脑上任一Excel文件,另存为,选择“Excel加载宏”的格式,在另存为的文件路径内会自动显示以上路径,复制该路径,打开文件夹即可。
4、检查REFPROP加载项 打开任一Excel,在选项设置内检查REFPROP加载项“REFPROP AddIns”是否成功,复选框内打钩表示加载成功。
5、实操验证 接下来,你就可以试试,调用是否真的成功。 打开一个新的EXCEL空白文件,在任意一个单元格输=density("water","TP","SI",500,100)如果显示为数值。恭喜你,成功了! 注意标点符号都用英文输入法下输入。
是不是出现了899.2149,是不是很兴奋,很惊喜,特别是以前调用一直不成功的朋友们!
唯一网址: http://zhilengbj.cn/thread-2878-1-1.html
