二、板式换热器设计与选型
选用板式换热器就是要选择板片的面积,它的选择主要有两种方法,但这两种都比较难理解,需要经过很多的热力计算等,通常我们是用最简单的套用公式: Q=K×F×△t K:传热系数 Q:热负荷 F:换热面积 △t:传热温差(一般用对数温差) 传热系数取决于换热器自身的结构,每个不同流道的板片,都有自身的经验公式,如果不严格的话,可以取2000~3000;最后算出的板换的面积我们需要放一定的余量,一般要乘以系数如1.10~1.25。
其实在实际的设计中,我们是不需要去进行板式换热器的热力计算的,通常只需要提供参数,给板式换热器厂家(丹佛斯、苏瑞普、阿法拉伐等)提供需求(蒸发器还是冷凝器、换热量需要多大、工作的工况是什么),供应商会通过他们自家的一个选型软件,提供符合你需求的板式换热器。
2.1、蒸发器的设计: 双击进入软件,选择我们的设计需求,比如用于空气源热泵、风冷冷热水机组、通用的换热器等,如下:
我们选择:RC通用—蒸发器:
选择设计模式、选择板换系列、选择换热介质(R410A、水);输入已知参数;做蒸发器用,额定工况下进水温度12℃,出水温度7℃;冷媒侧的数据,阀前温度、干度、蒸发温度、出口过热度等,都可以通过热力计算出来的。 最后点击计算,得到如下:
绿色小点点的是比较合适的,我们选择B3-095B-16-H这个;
点击导出报告:
导出了计算报告,计算出来的换热面积为1.4m2;但是这个面积仅仅是适用于某品牌某系列的钎焊板式换热器,其他品牌的不适用,但是可以作为参考数据来使用,所以板换的选型只能通过各家自己的选型软件来完成。
2.2、冷凝器的设计和选型:
冷凝器选型通蒸发器的选型基本一样,我们简单看下:
输入相关参数:
点击计算,得到结果:
软件版权归丹佛斯所有,需要用户邮件向丹佛斯申请使用权限。
唯一网址: http://zhilengbj.cn/thread-2861-1-1.html
