需要设计一套1HP的小型除湿机,我们选择海立的1HP压缩机,参数如下:
工况运行条件:
我们按照该工况条件,进行制冷系统的热力计算:
通过以上的计算,我们能够得到制冷剂流量、冷凝器热负荷,干度、管径等参数,为后续的设计提供基础的参数。
02、两器的设计:
我们采用翅片式换热器,方法是先用Excel进行初步计算,然后输入到Coildesigner或者EVAP-COND软件进行仿真和计算,验证我们的设计结果。
以下为Excel的初步设计: 蒸发器设计参数:
冷凝器设计参数:
把计算结果参数输入到Coildesigner去,进行计算和仿真。
蒸发器仿真计算结果:
Excel理论计算出来的制冷量为2.7KW,我们设计的翅片式蒸发器为2.85KW,满足设计需求。
管道仿真图:
冷凝器仿真计算结果:
Excel理论计算出来的制冷量为3.55KW,我们设计的翅片式蒸发器为3.69KW,满足设计需求。 管道仿真图:
03、其他的设计:
我们可以选择电子膨胀阀或者毛细管作为节流机构,本项目我们采用毛细管,我们采用《小型制冷装置毛细管计算》的小程序:
通过该小程序,直接计算出毛细管的长度:
建议采用内径1.4mm,长度约780mm的毛细管规格。
关于充注多少制冷剂,我们可以采用《小型制冷装置充注量计算小程序》:
输入相关参数,得到计算结果;
最后的计算结果:制冷剂充注量为820g左右。
唯一网址: http://zhilengbj.cn/thread-2846-1-1.html
