EES 软件(Engineering equation solver,)工程求解器 破解版免费下载
Engineering equation solver,简称EES,是由F-Chart公司出品的一款工程方程求解软件。EES的基本功能是解代数方程组。EES也能解差分方程、有复杂变量的方程、做工程优化、提供线性和非线性回归并可绘出良好的二维图形。 EES的早前版本开发于Apple Macintosh计算机和Windows操作系统。EES能自动识别和求解必须同时求解的方程组。这个特点简化了用户的工作并可使解答器永远在理想效率下工作。另外,EES提供了很多对工程计算非常有用的内置数学和热物性函数。例如,EES中内置有蒸汽性质表,根据任意两个物性参数就可通过调用一个内置函数而获得其它的物性参数。对于大多数制冷剂(包括一些新的混合制冷剂)、氨、甲烷、二氧化碳和很多其它流体,也提供了类似的功能。 EES和其他方程求解程序之间有几个主要的区别。首先,EES允许方程以任何顺序输入,方程中任何位置都有未知变量; EES会自动重新排列方程以获得有效的解决方案。其次,EES提供了许多用于工程计算的内置数学和热物理性质函数。例如,高精度蒸汽表被实现为使得任何热力学性质可以从任何两个其他性质的内建函数调用中获得。大多数制冷剂,氨气,甲烷,二氧化碳和许多其他流体都具有类似的能力。空气表是内置的,空气湿度计功能,超过1200种物质的JANAF数据,以及数百种不可压缩固体和液体(包括传热流体和盐水溶液)的属性数据。还为所有物质提供运输属性。 除了内置的数学和热物理性质函数库之外,还提供了一个与“热传递”一起开发的广泛的热传递库。 EES还允许用户以三种方式添加功能。首先,提供用于输入和插入表格数据的设施,以便表格数据可以直接用在方程组的解中。其次,EES语言支持用户编写的功能,过程,模块和子程序。函数和过程与Pascal和FORTRAN类似,其中使用了赋值语句而不是等号。 EES模块和子程序是使用平等性的可调用EES例程。 EES启动时,函数,程序,模块和子程序可以保存在自动读入的库文件中。第三,用Pascal,C或FORTRAN等高级语言编写的编译函数和过程可以与EES动态链接。这三种增加功能关系的方法为扩展EES的功能提供了非常有力的手段。 EES的动机来自机械工程热力学和传热学教学的经验。请注意,使用EES的热力学和传热学教科书都是由EES和其他人的作者开发的。要学习这些课程的内容,学生必须解决问题。然而,解决问题所需要的大部分时间和精力都是通过查找属性信息和求解适当的方程来实现的。一旦学生熟悉财产表的使用,进一步使用这些表格不会有助于学生掌握主题;代数也是如此。用传统的方式来解决问题所需要的时间和精力实际上可能会减少学习的主题,迫使学生关心方程式的解决顺序(这实际上并不重要),也可以通过参数化研究费力。有趣的实际问题可能有隐含的解决方案,例如涉及热力学和传热学问题的解决方案,因为它们的数学复杂性往往没有被分配。 EES允许用户将他们从繁杂的家务中解放出来,将精力更多地放在设计上。 EES对于需要确定一个或多个参数的影响的设计问题特别有用。该程序提供了这个功能,其参数表与电子表格类似。用户通过在表格单元格中输入它们的值来识别独立的变量。 EES将计算表中因变量的值。提供绘图功能来显示表中任何两个变量之间的关系。 使用EES,设计问题不会比解决固定的一组自变量问题更困难。 EES提供了一套简单的直观命令的优点,新手可以快速学会使用它来解决复杂的问题。 EES中建立的热力学和输运性质的大数据库有助于解决热力学,流体力学和传热学方面的问题。对流和热交换器库功能大大减少了分析和设计热交换设备所需的计算中的错误和错误的可能性。 EES可用于许多工程应用;它非常适合于机械工程课程的教学,面向解决实际问题需要的执业工程师。 基本功能 在所有Microsoft Windows操作系统上运行(XP,7,8和10) 解决多达6000个同时存在的非线性方程(商业版本)。 32位专业版可以解决12000个联立方程。 64位版本将此限制增加到24,000。 等式可以以任何顺序输入 极快的计算速度 高精度的热力学和运输功能,适用于100多种流体。查看流体列表 单位转换和自动单位一致性检查 电子表格式的参数化研究 单变量和多变量优化能力 不确定性分析和回归能力 专业绘图(二维,轮廓和三维)与自动更新 乳胶,PDF,以及打印输出 用图表窗口的图形用户输入/输出功能 传热库用于传导,对流和辐射 链接到Fortran,C / C ++,Python,Excel和MATLAB
唯一网址: http://zhilengbj.cn/thread-2650-1-1.html
