Coildesigner 微通道换热器设计与仿真中文说明书
众所周知,微通道(平行流)换热器是这几年一种新型的换热器,具有换热器效率高、体积小,冷媒充注量低等等优点,目前主要用在小型制冷装置中,比如用的最多的就是汽车空调的冷凝器,当然现在很多空调企业也在研究用于家用空调的领域!
关于微通道换热器的设计,目前大部分的同行都没有一个很好的方法,部分用户采用excel根据经验值来进行估算,然后在实验室中进行验证,如果有问题了再根据实验结果进行改型:
但是仅仅通过这种EXCEL表格是不行的,一是计算结果不准确,二是功能欠缺,有没有更好的设计方式呢? 答案是:coildesigner! 今天我们来介绍下如何用coildesigner来做微通道(平行流)换热器的设计和仿真: 第一步:设计几何参数: 打开软件,选择新建,选择“微通道换热器”形式;
选择“快速求解器”,微元数量:10;
输入散热管参数:
翻译如下: 1、Number of bank:并排芯体数量,现通常为1; 2、Tubes per bank :每个芯体上管子数量; 3、Tube length :两集流管内侧之间的尺寸; 4、Tube height :管子高度; 5、Tube vertical spacing :芯体上两管中心距; 6、Bank horizontal spacing:两个并排芯体中心距离(当有并排芯体时才可用,无则输 0 ); 7、Port of tube :管的方孔数; 8、目前的结构:选择—Rectangular port: 9、 port width :方孔的宽度; 10、port height:方孔的高度; 11、输入完毕,点击 next; 输入散热带参数:
翻译如下: 1、fin spacing不需输入,由其他参数自动生成; 2、Fins per Inch 每英寸上半波的数量; 3、Fin thickness 翅片的材料厚度; 4、Fin contact resistance翅片热阻系数,常取0; 5、 选中—Fins extend beyond top and bottom tubes; 6、选择:Louver Fins; 7、 Louver pitch 翅片开窗之间的距离; 8、 Louver length 开窗的长度,可用波高减0.4; 9、 Louver angle 开窗角度; 10、Fin depth 翅片的宽度; 11、 输入完毕,点击 next; 选择制冷剂种类、空气种类
选择关联式: 按照如下,选择关联式:
点击“完成”,最后如下效果:
第二步:设置空气、冷媒参数: 设定基本参数: 选择“项目—定义微通道换热器管程”,如下:设置好进出口管路数。
如果你发现之前设定的参数有误,可以通过“编辑参数”来更改; 这个菜单里面的详细用途和中文翻译,请参考制冷百家网《Coildesigner翅片式换热器设计与仿真》的课程资料等:
设定空气侧和冷媒侧进出口参数:
点击运行:
第三步:运行结果: 最终的结果:
出口参数与换热面积:
coildesigner最强大的地方在与他的计算结果很详细,如下是每个换热微元每根换热管的计算结果:
还有三维的温度分布图:
好了,关于微通道换热器的设计与仿真,有了这个软件之后是不是如虎添翼了,为了方便各位同行的学习,我们制冷百家网各各位同行整理了一个关于微通道学习资料的小包:
对资料感兴趣的同行,制冷百家直接搜关键词即可下载哦~
唯一网址: http://zhilengbj.cn/thread-2646-1-1.html
