变频定频空调器金牌维修实训—张新德
admin 发表于 2018-6-24 14:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
变频定频空调器金牌维修实训—张新德
  • 文件大小86MB
  • 上传时间2018-06-24
书名:变频定频空调器金牌维修实训—张新德
作者:张新德
本书从维修的基础要求入手,首先介绍了维修场地的搭建与维修工具使用、维修配件的识别与检测、维修操作规程的实操应用,然后给出了变频/定频空调器重要部件的图解与故障多发单元电路的详解,最后精选了众多品牌维修金例来进一步说明具体检修步骤、方法、技能、思路、技巧、疑难故障的处理技能及密技点拨。本书将纵向的理论知识应用到了横向的具体实操上来,达到了快速、精准、典型示范维修的目的。书末还给出了新型变频/定频空调器主流单片机技术资料。
本书适合于电子技术学校培训学员、技师学院实习学员、空调器维修学徒工、空调器售后维修人员、新型空调器上门及坐店专业维修人员等阅读。
  第一章维修工具
  第一节通用工具操作规程
  一、电烙铁
  二、万用表
  三、压力表
  四、绝缘电阻表
  五、钳形电流表
  六、低压测电笔
  七、真空泵
  八、气焊设备
  九、电焊机
  十、定量加液器
  十一、温度计
  十二、卤素检漏灯
  十三、电子卤素检漏仪
  十四、集成电路测试仪
  十五、电子温度计
  第二节专用工具操作规程
  一、扩口器
  二、割管器
  三、弯管器
  四、修理阀
  五、封口钳
  六、电动空心钻
  第二章维修配件
  第一节通用配件介绍与检测
  一、电阻器
  二、电容器
  三、二极管
  四、晶体管
  五、变压器
  六、熔丝管
  七、光耦合器
  八、遥控接收器
  九、干燥过滤器
  十、毛细管
  十一、气液分离器
  十二、空调器风扇组件
  十三、单向阀
  十四、膨胀阀
  十五、电磁四通阀
  十六、截止阀
  十七、限压阀
  十八、集成电路
  十九、三端稳压器
  变频/定频空调器金牌维修实训
  目录
  第二节专用配件介绍与检测
  一、电脑板
  二、功率模块
  三、电抗器
  四、辅热电加热部件
  五、负离子发生器
  第三章操作规程
  第一节维修操作方法
  一、检修空调器故障的通用思路
  二、空调器常见故障的基本判断方法
  三、空调器制冷系统泄漏的检查方法
  四、空调器制冷系统堵塞的快修方法
  五、空调器制冷系统抽真空的方法
  六、空调器制冷系统的排空方法
  七、空调器是否缺制冷剂的检查方法
  八、空调器制冷剂的充注方法
  九、空调器压缩机添加冷冻油的方法
  十、空调器制冷剂瓶内制冷剂种类的判断方法
  十一、空调器连接管的正确扩口方法
  十二、空调器制冷系统的管路接头的焊接
  十三、空调器制冷系统管路的焊接方法
  十四、空调器压缩机常见故障的快修方法
  十五、空调器压缩机“液击”故障的检修方法
  十六、空调器电脑板常见故障的快修技巧
  十七、空调器热交换器故障的快修方法
  十八、空调器四通阀动作不正常的快修方法
  十九、空调器室内机贯流叶轮损坏的检修方法
  二十、空调器遥控器故障的判断方法
  二十一、空调器管路结霜的快修方法
  二十二、空调器噪声大故障的快修方法
  第二节维修操作步骤
  一、空调器整机不工作的维修步骤
  二、空调器刚开机工作正常,但运行中自动停机的维修步骤
  三、空调器内风扇电动机不转的维修步骤
  四、空调器不能开机的维修步骤
  五、空调器运转不停机的维修步骤
  六、空调器遥控接收不正常的维修步骤
  七、空调器遥控失灵的维修步骤
  八、空调器不制冷的维修步骤
  九、空调器制冷效果差的维修步骤
  十、空调器进行制冷时,却出现制热状态的维修步骤
  十一、空调器刚开机时制冷正常,但几十分钟后制冷效果差的维修步骤
  十二、空调器刚开机时制冷正常,但几十分钟后不制冷的维修步骤
  十三、空调器不制热的维修步骤
  十四、空调器制热效果差的维修步骤
  十五、空调器冬季制热时效果差,夏季制冷正常的维修步骤
  十六、变频空调器不能运转的维修步骤
  十七、变频空调器通电后整机无反应的维修步骤
  十八、变频空调器出现频率无法升、降(转速不变)且保护关机的维修步骤
  十九、变频空调器起动困难的维修步骤
  二十、变频空调器运行中突然自动关机,在起动室内风扇工作几分钟后也自动
  关机,而室外机始终不工作的维修步骤
  二十一、变频空调器室内机不运转的维修步骤
  二十二、变频空调器室外机不工作的维修步骤
  二十三、变频空调器运行时噪声大的维修步骤
  二十四、变频空调器有电源指示,用遥控器按操作键,信号无法发射的维修步骤
  第三节换板维修步骤
  一、定频空调器的换板维修
  二、变频空调器的换板维修
  第四节维修操作注意事项
  一、空调器安装的注意事项
  二、空调器拆卸的注意事项
  三、上门维修空调器的注意事项
  四、换板维修的注意事项
  (一)定频空调器换板维修的注意事项
  (二)变频空调器换板维修的注意事项
  第四章电器单元详解
  第一节典型构件部件详解
  一、压缩机
  二、电磁继电器
  三、交流接触器
  四、温度传感器
  五、热交换器
  第二节典型单元电路详解
  一、室内机电路
  (一)室内机电源电路
  (二)上电复位电路
  (三)振荡电路
  (四)过零检测电路
  (五)室内风机控制电路
  (六)步进电动机控制电路
  (七)换气电路
  (八)温度传感器电路
  (九)E2PROM电路、显示屏信号传输电路以及遥控接收电路
  (十)显示屏亮度检测电路
  (十一)显示屏电路
  (十二)通信电路
  二、室外机电路
  (一)开关电源电路
  (二)电压检测电路
  (三)电流检测电路
  (四)室外风机四通阀控制电路
  (五)温度传感器电路
  (六)E2PROM和运行状态指示电路
  (七)过零检测电路
  (八)PWM驱动电路
  (九)IPM基板电路
  (十)滤波基板电路
  第五章维修金例点拨
  第一节奥克斯变频/定频空调器维修金例
  (一)【机型现象】奥克斯FR?180型空调器,不制冷,显示故障代码“E3”
  (二)【机型现象】奥克斯FR?260S型空调器,显示故障代码“E4”
  (三)【机型现象】奥克斯KFR?120LW/A型空调器,室内灯和运行灯同时闪烁,
  整机自动停机
  (四)【机型现象】奥克斯KFR?120LW型空调器,面板指示灯全亮,整机不能起动
  (五)【机型现象】奥克斯KFR?25GW型空调器,室内、室外机均不运转
  (六)【机型现象】奥克斯KFR?25GW型空调器,制冷效果差
  (七)【机型现象】奥克斯KFR?26GW/BPSA型变频空调器,室内机运转,但室外机
  压缩机不工作
  (八)【机型现象】奥克斯KFR?28GW/BP型变频空调器,有时工作正常,有时工作异常
  (九)【机型现象】奥克斯KFR?32GW/5型壁挂式空调器,制冷时,压缩机一起动,
  断路器就跳闸
  (十)【机型现象】奥克斯KFR?32GW/ED型壁挂式空调器,风扇电动机低速运转,
  风速不可调
  (十一)【机型现象】奥克斯KFR?32GW/ED型壁挂式空调器,压缩机不运转
  (十二)【机型现象】奥克斯KFR?32GW/H型壁挂式空调器,遥控不能开机
  (十三)【机型现象】奥克斯KFR?32GW型壁挂式空调器,制冷、制热效果均差
  (十四)【机型现象】奥克斯KFR?51LW/SA(3)型柜式空调器,开机后室外机
  发出“嗡嗡”声
  (十五)【机型现象】奥克斯KFR?61LW/FS型柜式空调器,通电开机后整机无反应
  第二节长虹变频/定频空调器维修金例
  (一)【机型现象】长虹KFR?120LW/M型柜式空调器,开机后液晶显示屏显示故障
  代码“H3”
  (二)【机型现象】长虹KFR?22GW/BQ型空调器,室外机起动后即停机
  (三)【机型现象】长虹KFR?22GW/BQ型空调器,通电开机后LED指示灯不亮,
  整机无任何反应
  (四)【机型现象】长虹KFR?22GW/BQ型空调器,遥控开机无反应,但能手控开机
  (五)【机型现象】长虹KFR?25GW/BQ型变频空调器,不能开机
  (六)【机型现象】长虹KFR?25GW/BQ型变频空调器,风扇电动机、压缩机均不运转
  (七)【机型现象】长虹KFR?25GW/BQ型变频空调器,室外机不工作,且显示故障
  代码“04”
  (八)【机型现象】长虹KFR?25GW/BQ型变频空调器,制热效果差
  (九)【机型现象】长虹KFR?25GW/H型壁挂式空调器,不能制热
  (十)【机型现象】长虹KFR?25GW型壁挂式空调器,室外风机工作正常,但室内风机
  不送风
  (十一)【机型现象】长虹KFR?25GW型空调器,开机能制冷,但室外风机运转不停
  (十二)【机型现象】长虹KFR?25GW型空调器,遥控器不能开机
  (十三)【机型现象】长虹KFR?25G型空调器,通电开机后,运行指示灯闪烁
  (十四)【机型现象】长虹KFR?26GW型壁挂式空调器,工作时运转指示灯亮,
  定时灯闪烁
  (十五)【机型现象】长虹KFR?26GW型壁挂式空调器,开机制冷后,室内风机
  运转,压缩机不运转
  (十六)【机型现象】长虹KFR?26GW型壁挂式空调器,压缩机不运转,且故障
  指示灯闪烁
  (十七)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,不制冷,运行灯闪烁
  (十八)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,长时间运转不制冷
  (十九)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,室内机工作正常,室外机
  起动时电源随即跳闸
  (二十)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,室内机管路出口处漏水
  (二十一)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,室外机风扇电动机不运转
  (二十二)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,室外压缩机不工作
  (二十三)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,通电开机后室内机工作,
  但室外机不工作
  (二十四)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,通电开机后整机不工作
  (二十五)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,用遥控器不能开机
  (二十六)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,有时室外压缩机不起动,
  有时自动开启或停机
  (二十七)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,制冷效果差
  (二十八)【机型现象】长虹KFR?28GW/BP型变频空调器,制热状态下压缩机起动后
  随即停机
点击以下链接,进入免费下载:
最新空调维修电子书汇总 下载 (2018年6月更新)
粉丝264
