【电子书】热交换器原理与设计 第5版
admin 发表于 2019-5-16 21:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【电子书】热交换器原理与设计 第5版
  • 文件大小66MB
  • 上传时间2019-05-16
【电子书】热交换器原理与设计 第5版
本书在热计算基本原理的基础上,以间壁式、混合式、蓄热式热交换器为主要对象,系统阐述其工作原理、传热计算、结构计算、流动阻力计算和设计程序,并对几种典型的高效间壁式热交换器作了集中介绍,最后又扼要地对试验研究方法、强化传热途径、优化设计和性能评价进行探讨。本书系统性好,文字简练,特色明显,并注意吸收最新进展。对书中所讨论的各种热交换器,均有较多插图和详尽的例题,有利于读者掌握所学知识,书后还有习题选编,供教学应用。 [1]
目录结构[url=]编辑[/url]
0绪论(1)
  0?1研究热交换器的重要性(1)
  0?2热交换器的分类(2)
  0?2?1分类简介(2)
  0?2?2各种类型的间壁式热交换器(3)
  0?3热交换器设计计算的内容(6)
  1热交换器热计算的基本原理(7)
  1?1热计算基本方程式(7)
  1?1?1传热方程式(7)
  1?1?2热平衡方程式(8)
  1?2平均温差(9)
  1?2?1流体的温度分布(9)
  1?2?2顺流和逆流情况下的平均温差(10)
  1?2?3其他流动方式时的平均温差(11)
  1?2?4流体比热或传热系数变化时的平均温差(19)
  1?3传热有效度(24)
  1?3?1传热有效度的定义(24)
  1?3?2顺流和逆流时的传热有效度(24)
  1?3?3其他流动方式时的传热有效度(29)
  1?4热交换器热计算方法的比较(34)
  1?5流体流动方式的选择(35)
  1?5?1顺流和逆流(36)
  1?5?2混流和错流(36)
  2管壳式热交换器(39)
  2?1管壳式热交换器的类型、标准与结构(39)
  2?1?1类型和标准(39)
  2?1?2管子在管板上的固定与排列(43)
  2?1?3管板(46)
  2?1?4分程隔板(47)
  2?1?5纵向隔板、折流板和支持板(48)
  2?1?6挡管和旁路挡板(51)
  2?1?7防冲板与导流筒(52)
  2?2管壳式热交换器的结构计算(53)
  2?2?1管程流通截面积的计算(54)
  2?2?2壳体直径的确定(54)
  2?2?3壳程流通截面积的计算(55)
  2?2?4进出口连接管直径的计算(57)
  2?3管壳式热交换器的传热计算(57)
  2?3?1传热系数的确定(57)
  2?3?2换热系数的计算(58)
  2?3?3壁温的计算(66)
  2?4管壳式热交换器的流动阻力计算(68)
  2?4?1管程阻力计算(69)
  2?4?2壳程阻力计算(70)
  2?4?3流路分析法简介(72)
  2?5管壳式热交换器的合理设计(73)
  2?5?1流体在热交换器内流动空间的选择(74)
  2?5?2流体温度和终温的确定(74)
  2?5?3管子直径的选择(75)
  2?5?4流体流动速度的选择(76)
  2?5?5管壳式热交换器的热补偿问题(76)
  2?5?6管壳式热交换器的振动与噪声(80)
  2?6管壳式热交换器的设计程序(83)
  2?7管壳式冷凝器与蒸发器的工作特点(92)
  2?7?1管壳式冷凝器的工作特点(92)
  2?7?2管壳式蒸发器的工作特点(97)
  2?8高温、低温热交换器综述(99)
  2?8?1高温高压管壳式热交换器(99)
  2?8?2工业炉用高温热交换器(101)
  2?8?3低温热交换器(107)
  3高效间壁式热交换器(113)
  3?1螺旋板式热交换器(113)
  3?1?1基本构造和工作原理(113)
  3?1?2设计计算(116)
  3?2板式热交换器(123)
  3?2?1构造和工作原理(123)
  3?2?2流程组合及传热、压降计算(129)
  3?2?3板式热交换器的热力计算程序设计(134)
  3?2?4热混合设计简介(138)
  3?3板翅式热交换器(139)
  3?3?1构造和工作原理(139)
  3?3?2板翅式热交换器的设计计算(145)
  3?3?3板翅式热交换器单元尺寸的决定和设计步骤(154)
  3?4翅片管热交换器(159)
  3?4?1构造和工作原理(159)
  3?4?2翅片管的类型和选择(161)
  3?4?3翅片管热交换器的传热计算与阻力计算(164)
  3?4?4空冷器的设计(171)
  3?5热管热交换器(177)
  3?5?1热管的组成与工作特性(178)
  3?5?2热管热交换器的传热计算(185)
  3?5?3热管热交换器的流动阻力计算(189)
  3?5?4热管热交换器的热管工作安全性校验(189)
  3?5?5热管热交换器的热力设计(191)
  3?6蒸发冷却(冷凝)器(197)
  3?6?1蒸发冷却(冷凝)器的结构(197)
  3?6?2蒸发冷却(冷凝)器中的传热(198)
  3?6?3蒸发冷却器传热面积的计算(201)
  3?7微型热交换器(207)
  3?7?1分类与基本构造(207)
  3?7?2传热与阻力特性(209)
  3?7?3制造工艺与应用前景(210)
  4混合式热交换器(212)
  4?1冷水塔(212)
  4?1?1冷水塔的类型和构造(212)
  4?1?2冷水塔的工作原理(216)
  4?1?3冷水塔的热力计算(218)
  4?1?4冷水塔的通风阻力计算(224)
  4?1?5冷水塔的设计计算(226)
  4?2喷射式热交换器(227)
  4?2?1喷射式热交换器的一般问题(227)
  4?2?2汽—水喷射式热交换器(229)
  4?2?3水—水喷射式热交换器(238)
  4?3混合式冷凝器(243)
  5蓄热式热交换器(245)
  5?1蓄热式热交换器的结构和工作原理(245)
  5?1?1回转型蓄热式热交换器(245)
  5?1?2阀门切换型蓄热式热交换器(246)
  5?2蓄热式热交换器与间壁式热交换器的比较(248)
  5?3蓄热式热交换器传热设计计算特点(251)
  5?3?1传热系数(252)
  5?3?2对流换热系数(252)
  5?3?3传热面积(253)
  6热交换器的试验与研究(254)
  6?1传热特性试验(254)
  6?1?1传热系数的测定(254)
  6?1?2对流换热系数的测定(256)
  6?2阻力特性试验(263)
  6?3传热强化及结垢与腐蚀(264)
  6?3?1增强传热的基本途径(265)
  6?3?2增强传热的方法(266)
  6?3?3热交换器的结垢与腐蚀(269)
  6?4热交换器的优化设计简介(274)
  6?5热交换器性能评价(277)
  6?5?1热交换器的单一性能评价法(277)
  6?5?2传热量与流动阻力损失相结合的热性能评价法(278)
  6?5?3熵分析法(278)
  6?5?4火用分析法(279)
  6?5?5具有强化传热表面的热交换器热性能评价——纵向比较法(280)
  6?5?6热经济学分析法(280)
  经典习题选编(282)
  附录(286)
  附录A传热系数经验数值(286)
  附录B当量直径计算公式(291)
  附录C水的污垢热阻经验数据(292)
  附录D气体的污垢热阻经验数据(292)
  附录E各种油品及溶液的污垢热阻经验数据(293)
  附录F流体流速的选择(294)
  附录G湿空气的密度、水蒸气压力、含湿量和焓(295)
  附录H湿空气的焓湿图(297)
  附录I高翅片管空冷器的ψ=f(P,R)图(298)
  附录J环形翅片效率图(300)
  参考文献(301)
